Вот и подходит Новый год. А кроме него - Год с момента запуска сервера nag.ru. Даже немного не верится, но сделано 64 выпуска. И число, кстати, получилось привычное каждому связисту. Плюс к этому - кучка материалов в разделе "разное", где, как обычно, не обошлось без очередных недельных обновлений.
Особо хочется подчеркнуть, что чем дальше, тем проще становится находить интересный (надеюсь) материал на новые обзоры. Причина проста - ваши письма и ссылки. Поэтому, присылайте фотографии, рассказы, описания. Без вашей поддержки сложно, и скучно. В общем, большое спасибо за помощь.
В качестве новогоднего подарка - елочка, которую дочка нарядила к празднику. Надеюсь, она не сильно загрузит модемы...
Ну и в окончание "передовицы" хочется еще раз пожелать читателям удачи, и счастья в Новом году. С праздником!
Продолжая разговор о тестерах витой пары, нельзя не упомянуть самую простую конструкцию. Которая, тем не менее, вполне способна выступить в роли пробника.
Оказывается, похожее устройство используется для тестирования телефонных проводов (которые идут от аппарата к телефонной трубке). Там 4 провода, и при обжиме джека нельзя допустить короткого замыкания и смены полярности.
Очень дешево, но по функционалу не сильно уступит "фирменным" "анализаторам правильности разводки". Ну а больше упростить, судя по всему, уже невозможно. :-)
Кстати, о китайцах и их пробниках. Все говорим про них, говорим. По следам переписки на форуме, постараюсь подвести краткий итог.
Внешний вид вполне даже ничего. Светодиодики торчат, кнопочка есть.
Изнутри - именно та схема, которая была опубликована в 61 выпуске. И даже работает, почти в противоречии с законом Ома. Наверно, спасает то, что китайская не только схема, но и вся элементная база, включая текстолит.
Одно замечание по схеме - необходимо избегать закоротки между выходами с логического 1, и с логическим 0 (в случае КЗ между любыми из двух проводов). Для этого желательно ввести резисторы между выходами микросхемы и светодиодами (например по 100 Ом). В родной китайской схеме они должны присутствовать.
Интересные слухи ходят про одного из отечественных производителей сетевого оборудования. Если разобраться, то на рынок Lan в России замахивалась только одна фирма - Иола. Ethernet съел эту нишу. И Иола решила попробовать силы в оборудовании Wan.
К выпуску готовится IolaPLN. На официальном сайте информации еще нет (или я не смог найти), но добрые люди говорят даже цену - $75 за ISA вариант. По характеристикам - от 350 кбит до 2 мегабит по медной паре на расстояние до 5 километров. Возможна и работа на одной линии с телефоном...
А к концу декабря грозятся сделать PCI, и мультиканальные адаптеры (до 6 линий). Заодно поднять максимальную скорость до 4 Мбит. При достойном качестве, и заявленной цене, этот класс устройств может стать хорошей заменой как HomePNA, так и Granch.
Понятно, что коаксиальная идея Иолы тихо идет ко дну, не надо быть для этого гением маркетинга. Соответственно, нечто подобное в линейку продуктов явно просится... В общем, посмотрим, что получится. Все равно, чем больше выбора, тем лучше домашним сетям.
Вот продолжение рассказа "биллинг своими руками", начатом в #61.
...Теперь самое интересное, сам подсчет трафика. Делается это несколькими скриптами, которые запускаются раз 5 минут, и раз в сутки.
Работает примерно так:
ipfrom sport ipto dport proto bytes packets time после чего все данные загружаем в таблицу mysql, поля которой соответствуют полям лога. Для этого используем запрос mysql: load data infile '/var/log/ipacctd.10000' into table stat; после этого данные из файла "/var/log/ipacctd.10000" загружаются в таблицу "stat". Теперь мы имеем в таблице "stat" данные из файла "/var/log/ipacctd.10000" и можем подсчитать, сколько каждый из пользователей скачал из интернет. И в соответствии с этим, вычесть деньги со счета пользователя. Этим занимается perl-скрипт. Можно на этом остановится и сделать подробную статистику. Но данных в таблице "stat" получается достаточно много, и при соответствующем числе клиентов-пользователей, держать на винте такую объемную таблицу станет непозволительной роскошью. В моих условиях, учитывая, что винт всего на 540 Мб, а свободными осталось около 150, место при такой организации БД закончилось бы очень быстро. Было решено оставлять только необходимые данные, поэтому сразу после экспорта запускается второй запрос: В результате работы этой команды, в таблице "five" мы получаем данные о том, на какие адреса локальной сети были отправлены данные. После обработки этого запроса данные в таблице "stat" и логи ipacctd нам больше не нужны, и мы их удаляем, то есть делаем запрос В принципе, этого достаточно, но мы сделали еще и таблицу с данными по дням. О том, как выводить статистику, думаю, можно не писать. PS: Если кого-нибудь заинтересуют скрипты, могу выслать, пишите. С уважением, Владимир, ICQ: 8999676 А вот рассказ из серии телекоммуникационных ужастиков, на сей раз про Киев.
