vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo
#48 Ethernet по одной паре 5
Дата публикации: 21.09.2001
Новости.
На днях получил еще одно подтверждение возможности использования РРРоЕ в домашних сетях. В теории все выглядело замечательно, а вот в реале часто появлялись проблемы.
Прислал описание Roman Efimov. Спасибо.
Успешно проведены испытания PPPoE.
В качестве сервера были испытаны
1. CISCO AS5300 с соответсвующим IOS
2. rp-PPPoe-3.2 под линуксом
в качестве клиентов под Windows
1. raspppoe - фриварный
2. несколько коммерческих клиентов, применяемых провайдерами ADSL.
Клиенты централизовано авторизовались через RADIUS, метод авторизации - CHAP, получали от него статический либо динамический IP-адрес. При этом радиус также вел учет трафика клиентов, по значения счетчиков input octets and output octets на серверах.
В качестве Erthernet-среды были испытаны
1. ZyXEL AES-100 ADSL Switch & ZyXEL Prestige 642R в режиме моста.
2. ZyXEL PES-100 Home PNA switch & ZyXEL PEC-50 конвертор.
3. Простой Ethernet - switch с port-based VLAN.
Во всех случаях на концентраторах был включен режим port based VLANs, что исключает прослушивание трафика соседа. Подстановка IP-адреса исключена за счет PPPoE. Каких-либо проблем замечено не было.
Таким образом, все более интересной выглядит авторизация нескольких клиентских сетей, подключенных к различному транспорту, на одном сервере доступа. Причем по простой схеме, без изысков.
Технология, по большому счету, обкатана "веками" dial-up. И хорошо с ним стыкуется - можно легко пропускать абонентов по одному логину при любом способе доступа. В общем, красивое, удобное и не дорогое решение для серьезных сетей.
Ethernet по одной паре.
За последние две недели пришлось писать столько "на общие темы", что остро захотелось чего-то кондово-лубяного, рожденного отечественной смекалкой пополам с бедностью, и приправленного наплевательством на стандарты. Но работающего, несмотря ни на что.
Известно, что 10/100base-T работает по двум парам. По первой прием, по второй передача. Красиво, логично, допускает full-duplex. При этом все помнят, что коаксиал обходится только одной парой проводников. Как ни странно, это не вызывает внутреннего противоречия. И зря.
Связаны эти две сущности (если не вдаваться в тонкости) на уровне AUI, совершенно одинакового для обоих способов передачи данных.
Как было
Если немного подумать над работой half-duplex в режиме точка-точка, то возникает следующая мысль.
Неужели центральный чип настолько глуп, что будет вести передачу одновременно с приемом? Нет, на это его логики должно хватить. Значит, можно отключить детектор коллизий, ведь пересечение пакетов может возникнуть только при одновременном начале передачи обеими точками с поправкой на время распространения сигнала.
Вероятность этого события относительно мала, и невзыскательный пользователь может со спокойной душой оставить разборки конфликта на долю протоколов более высокого уровня. А в результате иметь... работу ethernet по одной паре.
В сознании возникает простейшая схема работы.
Концепция
Надо сразу сказать, что именно это решение не проверялось, и на практике скорее всего, потребуются некоторые доработки. Лучше воспринимать эту схему как демонстрацию концепции, а не руководство к действию.
Мысль это не новая. Прислал ее вместе с материалами Sergey Malcev. Его сегодняшние разработки идут несколько дальше, а решение, много лет назад воплощенное в железе, функционирует до сих пор.
Переделанная карточка
Вот как выглядит доработанная ethernet-карта. Ничего особо страшного на ней не видно.
Автор доработок не мог ограничиться малым, поэтому на сетевом адаптере сделана дополнительная грозозащита и увеличена "дальнобойность".
Вот реальная схема переделок. Относится к типу карты, показанному выше, и не претендует на абсолютную универсальность.
Схема переделанной карты
Диоды посередине рисунка - по сути стандартная грозозашита. Ничем особым не отличается, только установлена в непривычном месте. КС175, показанный справа, служит тем же целям.
Вот как это выглядит "в реале".
Фото диодов
Элемент F, показанный на схеме - плавкий предохранитель. Почему сделано именно так, для меня то же загадка, спрашивайте у автора по почте, а еще лучше в форуме. У меня так есть подозрение, что именно такой элемент оказался в нужный момент под рукой.
Конденсатор C призван бороться с постоянной составляющей, которая может появиться при такой переделке. Резисторы, показанные слева, судя по всему, согласовывают нагрузку. Почему сделано именно так, а не иначе - вопрос, опять таки, к автору схемы.
И последняя переделка - увеличение дальности работы. Действительно, на обычные расстояния все же проще проложить нормальный кабель и ничего не менять в схеме. А вот когда есть одна пара по коммуникациям...
Такие варианты редко укладываются в 100 метров. Большое везение, когда получится 300-500 метров. Тогда при сверхмалом бюджете можно попробовать описанное решение.
Кварц
Делается по уже описанному в предыдущих обзорах сценариях. Перепайкой кварца. Результат показан на фотографии.
Что же получилось в итоге? Устройство, cпособное выдать при соединении точка-точка 5 мегабит на 300-500 метров по обычному кабелю, и до 1 километра по специальному, типа П-296. При необходимости увеличить расстояние можно попробовать еще понизить скорость.
При условии практически "нулевой" цены, такое решение может в некоторых случаях посоревноваться и с HomePNA 1,0, и с Гранчами.
Кстати, тут начинают закрадываться некоторые подозрения - так ли велико значение изобретения HomePNA, и так ли сильно его первая версия отличается от ethernet'а...
Так же хочется узнать, как далеко ушли Гранчи (SBNI 12-02) от Аркнета, который хорошо работает по одной паре, и может быть "замедлен" сменой кварца до совсем низких скоростей.
И вообще, не дурят ли производители нас красивыми названиями, выдавая дешевое и простое "усовершенствование" за эпохальное событие, поднимающее стоимосоть оборудования в десятки (или даже сотни) раз.
Что делать? И возможен ли относительно дешевый, но все же промышленный ответ на произвол? Получилось ведь с грозозащитами (ProtectNet) снизить продажи АРС до уровня, близкого к нулю... Ethernet не намного сложнее.
От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/reviews/15669/ethernet-po-odnoy-pare.html
Комментарии:(5) комментировать
29 января 2010 - 14:30
Navu:
#1
Полный текст новости
Гость_Dim_:
#2
хрень кака я то щас такой уже никто не страдает кроме особо больных на голову . Привет!
2 марта 2010 - 0:17
Nag:
#3
Не удивительно, статье-то скоро десять лет исполнится. На дату надо смотреть. ;-)
15 августа 2010 - 18:00
Гость_Дмитрий_:
#4
"Не удивительно, статье-то скоро десять лет исполнится. На дату надо смотреть. ;-)" Статья классная.
Комментам не хватает подписи года, а то не ясно, какой эпохи коммент.
21 марта 2011 - 11:18
Гость_nix0_:
#5
#48 Ethernet по одной паре4
Автор: Павел Нагибин
Для кого написанннно? ))
Обсудить на форуме
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
