1. Статьи
Заметки пользователей
08.06.2017 09:30
PDF
18047
21
Техническое обслуживание аппаратов для сварки оптоволокна
Сварка оптики – это достаточно сложный и высокотехнологичный процесс, в ходе которого между собой свариваются оптические волокна с помощью высокой температуры. Сваривание оптических волокон осуществляется с помощью специальных устройств – сварочных аппаратов для сварки оптоволокна.
Сварочный аппарат для оптических волокон – один из самых сложных и дорогих инструментов монтажника ВОЛС. Данный прибор, позволяет в автоматическом режиме обеспечить процесс сведения (юстировки) и сварки волокон с последующей фиксацией сваренного волокна в гильзе КЗДС для предотвращения его поломки. От того, насколько качественно и быстро работает сварочный аппарат, какие дополнительные функции и опции имеет – напрямую зависит скорость сдачи ВОЛС в эксплуатацию.
Одним из самых эффективных и наиболее простых способов добиться высокого качества сварки и долгой жизни сварочного аппарата – это правильная эксплуатация, поддержание аппарата в чистоте, и главное, своевременное техническое обслуживание сварочного аппарата.
Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу, сварочный аппарат необходимо регулярно проверять и проводить регламентное техническое обслуживание не реже раза в полгода или каждые 1500 сварок.
В целом техническое обслуживание сварочного аппарата включает в себя несколько этапов:
  • Комплексную диагностику технического состояния;
  • Чистку аппарата и его компонентов снаружи и внутри;
  • Настройку ключевых блоков и узлов сварочного аппарата;
  • Регулировку большого количества параметров, обеспечивающих качественную и правильную работу сварочного аппарата;
  • Настройку оптической системы;
  • Замену электродов (при необходимости);
  • Итоговую проверку на соответствие аппарата заявленным техническим характеристикам и соответствие качества сварки паспортным требованиям с помощью рефлектометра;
Рассмотрим каждый из этапов проведения технического обслуживания более подробно на примере одного из реальных случаев.
После того, как сварочный аппарат попадает на стол к инженеру, проводится детальный и подробный осмотр аппарата с целью определения текущего технического состояния оборудования. Так же осматриваются основные блоки устройства на предмет загрязнения.
Сразу же в ходе внешнего осмотра мы увидели, что оборудование имеет сильные внешние загрязнения, так же отсутствуют крышки кронштейна дисплея. Их отсутствие может вызвать случайное повреждение дисплейного шлейфа.
Закончив внешний осмотр переходим к осмотру внутренних узлов и компонентов устройства: обнаруживаем загрязнение механизма юстировки, V-образных канавок, оптической системы и зеркал.
После оценки внешнего и внутреннего состояния аппарата необходимо провести программную диагностику оптической системы на наличие пыли. Сварочный аппарат может диагностировать и анализировать текущее состояние оптической системы выделяя все посторонние объекты.
В нашем случае мы увидели, что на матрице Y-проекции имеется пыль. Это существенно сказывается на качестве сварки и достоверности оценки потерь на сварном шве. Если не проводить своевременную чистку и техническое обслуживание сварочного аппарата – линзы оптической системы могут прийти в полную негодность для нормальной эксплуатации и может потребоваться их замена. На фото пример загрязненной линзы.
Чтобы подобраться ко всем ключевым узлам сварочного аппарата и провести комплексную чистку, настройку необходимо разобрать аппарат: снимаем аккумуляторную батарею, кожух сварочного аппарата.
Для чистки оптической системы необходимо так же снять прижимные фиксаторы для оптоволокна и платформу для электродов.
Сняв данные компоненты, мы получаем полный доступ к оптической системе для чистки и приведения всех блоков к пригодному для эксплуатации состоянию.
Для начала мы удаляем всю пыль и грязь с помощью мощной направленной струи воздуха. После используя специализированные средства удаляем всю грязь из основной рабочей области. Наш аппарат приобретает совершенно иной вид.
Проводим диагностику состояния оптической системы с помощью микроскопа. Осматриваем линзы микроскопа на наличие повреждений и грязи. Проводим тонкую очистку поверхности оптических линз, зеркал и поверхности матриц X и Y проекций.
Как вы видите на фото – механизм юстировки и V-канавки имеют сильные загрязнения. В текущих условиях ни о каком качественном сведении волокна не может быть и речи. Переходим к чистке механических компонентов сварочного аппарата.
Чистим V-образные канавки.
После того как основные блоки сварочного аппарата вычищены – можно переходить к фокусировке оптической системы. Для этого необходимо обратно собрать сварочный аппарат и подготовить его к тонкой настройке.
Практически в каждый сварочный аппарат встроен анализатор, с помощью которого можно провести тонкую фокусировку используя диагностическую диаграмму. В данном случае, оптическая система на правой проекции расфокусирована и диаграмма имеет не правильную форму. Если фокусировка аппарата не соответствует требованиям - аппарат не сможет правильно свести волокна.
После фокусировки диагностическая диаграмма приобретает вид максимально приближенный к эталонной. На этом процесс фокусировки заканчивается. Переходим к процессу программной настройки. Для этого выбираем режим сварки Auto SM, т.к. для настройки используется волокно стандарта G652D.
Переходим к процессу калибровки дуги, в ходе которого настраиваются параметры: положение и ток.
Калибровка данных параметров осуществляется в автоматическом режиме. После того как аппарат завершает калибровку - мы получает сообщение о том, что процесс прошёл успешно.
После настройки параметров дуги проводится комплексная проверка сварочного аппарата и диагностика качества сварки. Далее при помощи рефлектометра проводятся измерения уровня затухания на сварном шве с использованием стенда.
После подробного анализа результатов ТО, аппарат проходит стадию тестирования, в ходе которой подтверждается исправность оборудования и его пригодность к работе в реальных условиях.
Заявку на ТО или ремонт сварочного аппарата Вы можете отправить по электронной почте service@nag.ru либо по телефону (343) 378-98-38 доб. 207.
Команда сервисного центра компании "НАГ" всегда рада Вам помочь!
* Актуальный перечень этапов технического обслуживания Вы можете уточнить по адресу: support@nag.ru
21 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Мы продолжаем вещать с полей нашего сервисного центра. В это раз речь пойдет о техническом обслуживании аппарата для сварки волоконно-оптического кабеля.
Полный текст
sanoka
sanoka
У нас на сварочнике наклейка с завода - "Do not use compressed air".
Поэтому сомнительно, что "Для начала мы удаляем всю пыль и грязь с помощью мощной направленной струи воздуха."
stas_k
stas_k
Все правильно написано. нельзя использовать воздух из компрессора: там влага, пары машинного масла, металлическая стружка.
зато разрешено использовать специальный чистый сухой воздух из баллончика.
mrx
mrx
В данном случае, чистка компрессором применяется исключительно для удаления крупных фрагментов грязи с поверхностей аппарата. Чистка оптических систем производится с использованием специализированных средств и материалов и не подвергается воздействию направленной струи воздуха.
sanoka
sanoka
Вообще-то "Do not use compressed air" переводится как "Не использовать сжатый воздух". О каком компрессоре вы говорите?
Производитель явно запрещает использование сжатого воздуха, под воздействием которого фрагменты грязи с поверхностей аппарата могут повредить оптическую систему аппарата.
Kharos
Kharos
Вообще-то в баллончиках ни разу не "compressed air", даже если написано, для простых смертных... Внезапно
mrx
mrx
Странно, что баллончики со сжатым воздухом, с Ваших слов, перестали быть "compressed air".
Тут, как их ни назови - хоть пневматический очиститель, хоть воздушный спрей - они являются ни чем другим как "Баллон со сжатым воздухом".
desty
desty
А еще палочки для чистки надо использовать безворсовые...
mrx
mrx
Смотря для чистки чего...
Для чистки механических элементов, различных уплотнителей - можно и обычные использовать.
root_1
root_1
Да, тут можно картошку сажать .... =) Людей не учат видать с оборудованием обращаться ....
