1. Статьи
Заметки пользователей
10.04.2017 09:30
PDF
6893
2
Cisco IOS Embedded Packet Capture на службе технической поддержки
Периодически для диагностики проблем со связью у абонента нужно иметь возможность быстро снять дамп трафика для его дальнейшего анализа. Такими проблемами могут быть: деградация сервиса от CPE до определенного сервера в удаленной сети (игра, веб-сайт или VPN-сервер); общая неудовлетворенность услугой доступа к сети у абонента; тестирование настроек QoS и т.д.
Также к похожим проблемам можно отнести DDOS. Чтобы определить, кого именно отправлять в blackhole (Remotely triggered black hole), нужно снять дамп входящего трафика и проанализировать его. В качестве полуавтоматического анализа в таком случае можно использовать сортировку по количеству переданных пакетов/байт в меню Wireshark Statistics > Endpoints.
В обоих случаях, с теми или иными оговорками, подходит описанный ниже способ.
Имея в качестве пограничного маршрутизатора cisco ASR1000, для себя я решил проблему автоматического получения дампа трафика с помощью Embedded Packet Capture, Embedded Event Manager (EEM), remote shell (rsh) и САП UserSide.
В САП UserSide в карточке абонента с помощью штатного функционала создается дополнительная вкладка, которая ссылается на некий php-скрипт. Это вкладка может выглядеть так:
В обработчике события нажатия на ссылку средствами php описываются действия "Снять дамп", "Экспортировать" и т.д. в зависимости от степени автоматизации процесса снятия дампа, которую вы выбираете. Скрипт по rsh передает команды и IP-адрес абонента на пограничный маршрутизатор. Например, это может выглядеть так:
$ip = $_GET["userip"];
// ip = 203.0.113.11
shell_exec("rsh -l nocuser 192.0.2.1 "event manager run ID-START-CAPTURE $ip"");
echo "Начата запись дампа";
203.0.113.11 — IP-адрес абонента,
192.0.2.1 — IP-адрес управления маршрутизатором.
На маршрутизаторе уже должен быть настроен rsh. Допустим, что веб-сервер работает от пользователя apache, тогда настройка rsh на cisco IOS XE может выглядеть таким образом:
username root privilege 15 secret VERYSECUREPASS
no ip rcmd domain-lookup
ip rcmd rsh-enable
ip rcmd remote-host root 192.0.2.33 apache enable
line vty 0 15
transport input telnet ssh
root — пользователь на маршрутизаторе;
apache — пользователь на сервере, от имени которого запускается php-скрипт;
192.0.2.33 — IP-адрес веб-сервера, с которого поступают команды управления rsh;
transport input telnet — важно активировать доступ telnet для работы rsh.
Если после настройки rsh не удается подключиться к маршрутизатору, активируйте debug следующей командой:
debug ip tcp rcmd
и попробуйте подключиться снова. После того, как увидите ошибку, станет ясно, где проблема и можно поискать ее описание и решение в интернете.
По команде скрипта с сервера на cisco ASR запускается applet EEM, который сначала останавливает запись, на случай если она уже ведется. Далее аплет удаляет буфер и создает новый с нужными параметрами. В случае если старого буфера не было, в логике EEM ничего не меняется, и точно так же создается новая запись с нужными параметрами. В моем примере используются следующие параметры: размер буфера 100 Мегабайт, длительность записи 120 секунд, максимальная скорость записи равна 10000 пакетов в секунду. В результате запись остановится через 2 минуты или при достижении максимального размера буфера — зависит от того, какое событие наступит первым. Аплету EEM необходимо передать в качестве аргумента IP-адрес нашего абонента. Аргумент попадает в переменную $_none_arg1, которая, в свою очередь,  используется при создании extended ACL. Так выглядит рабочий аплет конфигурации буфера:
event manager applet ID-START-CAPTURE
event none sync yes
action 0.001 cli command "enable"
action 0.002 cli command "monitor capture CAPABON stop"
action 0.003 wait 2
action 0.004 cli command "no monitor capture CAPABON"
action 0.005 cli command "monitor capture CAPABON interface TenGigabitEthernet0/2/0.111 both"
action 0.006 cli command "conf t"
action 0.007 cli command "no ip access-list extended ID-ACL-USER"
action 0.008 cli command "ip access-list extended ID-ACL-USER"
action 0.009 cli command "permit ip any host $_none_arg1"
action 0.010 cli command "permit ip host $_none_arg1 any"
action 0.011 cli command "end"
action 0.012 cli command "monitor capture CAPABON limit duration 120 pps 10000"
action 0.013 cli command "monitor capture CAPABON access-list ID-ACL-USER"
action 0.014 cli command "monitor capture CAPABON buffer size 100"
action 0.015 cli command "monitor capture CAPABON start"
Если используется NAT, нужно указывать интерфейс, который подключен к локальной сети (Downlink). В моем случае это:
TenGigabitEthernet0/2/0.111.
После запуска аплета для просмотра состояния буфера можно использовать пару простых и полезных команд:
! Информация о настроенных опциях
ios-xe# show monitor capture
Status Information for Capture CAPABON
 Target Type:
  Interface: TenGigabitEthernet0/2/0.111, Direction: both
  Status : Inactive
 Filter Details:
  Access-list: ID-ACL-USER
 Buffer Details:
  Buffer Type: LINEAR (default)
  Buffer Size (in MB): 100
 Limit Details:
  Number of Packets to capture: 0 (no limit)
  Packet Capture duration: 120
  Packet Size to capture: 0 (no limit)
  Maximum number of packets to capture per second: 10000
  Packet sampling rate: 0 (no sampling)
! Информация о буфере
ios-xe# show monitor capture CAPABON buffer
buffer size (KB) : 102400
buffer used (KB) : 128
packets in buf   : 90
packets dropped  : 0
packets per sec  : 2
При работе буфера мною не замечено никакого влияния на общую производительность устройства, за исключением уменьшения доступной памяти RAM на величину, равную размеру буфера. Это касается и случая снятия дампа одного абонента и случая снятия дампа с внешнего интерфейса при DDOS.
После заполнения буфера, его нужно куда-то экспортировать. Удобно это делать на FTP-сервер, который доступен и с компьютера оператора и с маршрутизатора. Для автоматического экспорта я так же использовал EEM.
Аплет автоматического экспорта "ждет", когда в логе устройства появится сообщение о том, что запись закончена. Далее с помощью регулярного выражения "вынимает" из команды sh ip access-lists ID-ACL-USER | i permit ip any host IP-адрес и помещает его в переменную ip, которая используется для формирования имени дампа. В переменной $_event_pub_sec хранится время возникновения события. В данном случае на FTP-сервер экспортируется файл с именем 203.0.113.11-1490202603.pcap. Средствами FTP-клиента можно отсортировать файлы по дате создания и таким образом найти нужный дамп. Так выглядит рабочий аплет автоматического экспорта:
event manager applet ID-EXPORT-CAPTURE
event syslog pattern "Capture Point CAPABON disabled"
action 0.002 cli command "sh ip access-lists ID-ACL-USER | i permit ip any host"
action 0.003 regexp "([0-9]+.[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+)" "$_cli_result" match ip
action 0.004 cli command "monitor capture CAPABON export ftp://ftpusername:ftppassword@example.com/$ip-$_event_pub_sec.pcap"
Если все настроили, но какой-то аплет не делает того, что задумано, то для отладки можно воспользоваться командой:
debug event manager action cli
и снова дать команду на старт записи. В логах устройства появится информация о происходящем.
Описанным выше способом решается вопрос получения дампа трафика абонента или другой любой интересующей цели. Для оператора технической поддержки, не имеющего прямого доступа на маршрутизатор, по-прежнему остается возможность получить необходимую информацию и, обладая некоторыми знаниями, может проанализировать ее.
Для администратора сети появился удобный инструмент, с помощью которого одной командой он получает запись интересующего трафика, и при этом сокращается число ошибок настройки, которые могут привести к нежелательным последствиям.  Команда может выглядеть так:
event manager run ID-START-CAPTURE 203.0.113.11
После недолгого ожидания дамп будет ждать на FTP-сервере.
Ссылки:
2 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
catalist
catalist
Побольше бы таких статей
