1. Статьи
Заметки пользователей
21.04.2016 06:20
PDF
15308
66
Упрощаем переезд с PPP на IPoE: Автоматизация учета адресов и привязок абонентов
В Ethernet-сетях для абонентов технология IPoE является более удобной, чем привычный PPP. При ее использовании упрощается подключение новых абонентов, пользователям не нужно запоминать пароли, при нарушении связи соединение не разрывается и т.д. Казалось бы, сплошные плюсы, и все же переезд на новую технологию дается операторам связи с большими трудностями — к примеру, среди наших клиентов не более половины перевели на нее свою инфраструктуру.
Сегодня мы поговорим о том, почему так происходит, а также расскажем, как использование биллинга "Гидра" помогает упростить этот процесс.
В чем проблема
Для операторов переход на технологию IPoE сопряжен с серьезными затратами:
  • на оборудование — всю сеть придется перевести на управляемые коммутаторы с поддержкой DHCP Option 82;
  • на приведение в порядок кабельной инфраструктуры — у оператора должно быть четкое понимание, к какому порту какого коммутатора привязан каждый абонент, то есть каждый кабель должен быть учтен и промаркирован;
  • на софт — информацию о MAC-адресах (их учитывать не обязательно, но это повышает безопасность и позволяет более точно отслеживать движение абонентского оборудования по сети) и привязках абонентов к портам оборудования нужно где-то хранить и обрабатывать при попытках аутентификации абонента.
Но и после внедрения IPoE затраты не прекращаются — необходимо организовать поддержку абонентских привязок и MAC-адресов в актуальном состоянии. В такой ситуации операция по замене сгоревшего коммутатора, казавшаяся ранее рутинной, превращается в увлекательный процесс, сравнимый с движением по минному полю: любой перепутанный монтажником порт приводит к перерыву связи у абонента.
Возникают свои сложности и у абонентов — как минимум, теперь им при смене MAC-адреса или переезде нужно всегда обращаться в службу поддержки провайдера для внесения новых настроек. Иначе связь работать не будет.
Как исправить ситуацию: портал аутентификации
В свете описанных выше проблем становится понятно, почему многие провайдеры не спешат переезжать на новую технологию. Тем не менее, есть способы упростить миграцию на IPoE.
Один из них заключается в том, чтобы устанавливать соответствие между абонентом и его сетевыми реквизитами — MAC-адресом, адресом коммутатора доступа и номером порта на коммутаторе — путем перенаправления "неизвестного" абонента на портал аутентификации.
Портал аутентификации представляет собой веб-форму, в которую абонент должен ввести логин и пароль от личного кабинета. Если учетные данные верны, то новые реквизиты записываются в базу данных для идентифицированного абонента.
Когда мы начали работу над решением для автоматизации IPoE-сетей в "Гидре", то быстро поняли, что простая идея выливается в совсем непростое решение.
Во-первых, требуется аутентификационная БД, в которой хранится актуальная информация:
  • Об операторских коммутаторах уровня доступа и их портах.
  • Об абонентском оборудовании, его владельцах, MAC-адресах и привязках к портам коммутаторов.
Во-вторых, понадобится отдельная база данных для хранения сетевых реквизитов абонента, которые передает коммутатор в DHCP Option 82.
В-третьих, необходимо наладить сбор сетевых реквизитов. Они поступают с коммутатора на DHCP-сервер, который должен сохранять их в базе сетевых реквизитов вместе с выданным абоненту IP-адресом.
В-четвёртых, необходим BRAS с настроенными сервисами. Один из сервисов — для неидентифицированных абонентов — должен выдаваться всем, кто:
  • выходит со своим MAC-адресом с "неправильного" порта (ситуация "замена коммутатора");
  • выходит с "неправильным" MAC-адресом со своего порта (ситуация "замена абонентского оборудования");
  • выходит с "неправильным" MAC-адресом с не занятого порта (ситуация "подключение нового абонента").
Когда этот сервис подключен, все HTTP-запросы абонента перенаправляются на портал аутентификации. Когда пользователь вводит на нем логин и пароль, из базы сетевых реквизитов по IP-адресу абонента извлекается последний набор реквизитов. Он записывается в аутентификационную БД как актуальный.
Возникает вопрос о необходимости учета MAC-адресов. Многие провайдеры считают достаточным работать только с привязками к портам. С одной стороны, это упрощает жизнь абоненту — он может подключать к сети любое устройство без дополнительных запросов пароля. В то же время замена коммутатора и переезд (мы рассмотрим эти ситуации ниже) серьезно усложняются, так как привязка становится единственным идентификатором абонента и при ее изменении невозможно отследить, что с ним произошло. Кроме того, в некоторых конфигурациях сети без ограничений доступа по MAC-адресу возможны злоупотребления со стороны абонентов.
Проблемы и решения: реальные ситуации
Рассмотрим несколько типовых сценариев использования IPoE, в ходе которых могут возникать сложности, и то, как с ними бороться.
Миграция с PPP на IPoE
На первый взгляд все очень сложно: нужно узнать, к какому порту какого коммутатора подключен каждый абонент, и сохранить эту привязку в базе данных. Хорошая новость заключается в том, что для этого вовсе не обязательно обходить все чердаки с установленным оборудованием. Переезд можно организовать и постепенно — с помощью портала и его небольшой программной доработки. В аутентификационной БД коммутатору достаточно добавить признак перевода. Все абоненты, у которых ещё нет актуальной привязки и MAC-адреса, вышедшие в сеть с коммутатора с включённым признаком перевода, будут перенаправлены на портал.
В итоге перевод — разовая операция, которая создаст абоненту минимум неудобств и в то же время актуализирует карту сети. Ее можно и нужно проводить постепенно, чтобы "размазать" нагрузку на службу техподдержки и отработать процесс перехода.
Подключение нового абонента
Первое знакомство нового абонента с оператором в IPoE-сети также не всегда происходит гладко. Заранее выяснить MAC-адрес затруднительно, а найти и "забронировать" свободный порт на коммутаторе вручную крайне непросто. (Предваряя возможные вопросы, действительно, нам встречались операторы, у которых есть специальные сотрудники для поиска свободных портов. Выяснить как называется эта должность в штатном расписании, нам не удалось).
При таком планировании бизнес-процесс подключения становится более сложным и замедляется. Это приводит к лишним затратам, а самое главное — в этом нет никакого смысла, поскольку можно все это полностью автоматизировать. При хорошо отлаженных бизнес-процессах новые абоненты подключаются быстро — на следующий день или даже в день поступления заявки. Для этого монтажники всегда должны иметь при себе запас оборудования и расходников, заявки могут поступать к ним по телефону или через мобильное приложение, а первичная привязка к коммутатору и сохранение MAC-адреса автоматизируется с помощью портала аутентификации.
Замена абонентского оборудования
Даже во многих крупных сетях, которые уже используют IPoE, часто возникает проблема безболезненной замены абонентских устройств. К примеру, если клиент купит новый WiFi-маршрутизатор, то он может столкнуться с отсутствием доступа в сеть — всему виной смена MAC-адреса. В итоге это приводит к негативу и в лучшем случае звонкам в техподдержку своего провайдера, а в худшем — конкурентам.
Эту проблему можно решить, если при замене оборудования абонента будут направлять на портал аутентификации, где он сможет подтвердить свои данные — после этого MAC-адрес нового оборудования просто обновится в аутентификационной БД.
В таком случае у пользователя не возникает никаких неудобств, при этом уровень безопасности не снижается. При этом сокращается число обращений в службу поддержки. По нашим оценкам, на сети из 100 тысяч абонентов экономия может составлять до 1,5 тысяч обращений в месяц.
Замена коммутатора доступа
В классической IPoE-сети при замене коммутатора, к которому подключены абоненты, очень важно без изменений сохранить их привязки к портам, в противном случае пользователи потеряют доступ в сеть.
И в этой ситуации на помощь снова приходит портал. В аутентификационной БД для коммутатора хранится признак замены — он выставляется технической службой оператора вручную перед выездом монтажника. Все абоненты, которые выходят в сеть с такого коммутатора через "чужой" порт, должны подтвердить свои данные на портале. После этого их привязка к порту обновляется.
В такой конфигурации при замене коммутатора монтажник может подключать абонентов в любой порт, что упрощает процесс. В прошлое уходит процедура печати карт привязки абонентов к портам. На больших сетях, имеющих десятки тысяч коммутаторов, каждый год заменяют тысячи устройств — автоматизация этого процесса дает ощутимый экономический эффект.
Переезд абонента
Ситуация, при которой операторы разрешают абонентам "мигрировать" по сети, подключаясь из одной точки в другую, встречается реже предыдущих. Но, тем не менее, она может возникать, и с помощью портала разрешить ее можно, фактически, бесплатно. Алгоритм здесь аналогичен схеме с заменой коммутатора, но в отличие от нее, перепривязка абонентов через портал разрешается не обязательно в пределах одного коммутатора.
Заключение
Внедрение технологии IPoE — большие трудозатраты, а ее эксплуатация — постоянная головная боль. Мы предполагаем, что это важная причина, по которой до сих пор большинство операторов используют PPP, а их клиенты терпят связанные с этим неудобства.
Однако решить эти проблемы без особых сложностей можно с помощью автоматизации. В нашем решении в качестве БД аутентификации используется сам биллинг "Гидра": система умеет хранить всю необходимую информацию о коммутаторах и их портах, абонентском оборудовании и его сетевых адресах.
Сам IPoE-портал состоит из нескольких HTML-страничек со встроенными формами, которые отправляют POST-запросы на сервер.
В качестве сервера используется разработанное нами ESB-приложение. Сервер интегрирован с БД сетевых реквизитов, с аутентификационной БД и с RADIUS-агентом hard. Его бизнес-логика обрабатывает все описанные выше ситуации. Для каждой из них в конфигурационном файле сервера настраивается его поведение. Некоторые из ситуаций (например, замену коммутатора) можно отрабатывать в "прозрачном" режиме, не требуя дополнительной аутентификации от абонента.
66 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
s.lobanov
s.lobanov
Статья абсолютно не соответствует современным реалиям, а автор живёт в криокамере
>DHCP Option 82
дальше можно не читать ибо IPv6 сразу на нет, да и вообще это говно нестабильно работает на lowcost-свитчах, которые используют все в РФ и не только в РФ
Вообщем, жирная двойка за статью
Дятел
Дятел
Вынужден возразить: opt.82 без проблем работает на дешевых свечах при технологии vlan-per-user при передаче в качестве аргумента номера vlan.
s.lobanov
s.lobanov
Дятел
т.е. у вас vlan-per-port + opt82. а в чём смысл? так было проще внедрить? ну ладно, стабильно-нестабильно можно много спорить, вон некоторые утверждают, что у них микротики стабильно работают, хотя у меня же они даже на тестовых стендах крашатся.
Куда интереснее обсудить ipv6. У автора статьи есть решение? использовать опции dhcp для ipv6? (которые многие свитчи не умеют)
Мой посыл такой - нах эти опции, делать чистый vlan-per-user и не будет такой ерунды типа "надо засвопить все свитчи на доступе"
Дятел
Дятел
Простота настройки абонента, все само. Ну и проще менять сети при необходимости..
UglyAdmin
UglyAdmin
IPv6 - это NAT, без вариантов, и очень надолго.
И нахрена этот геморрой, если можно IPv4 через NAT делать?
При "вилан-на юзера" не надо грузить дешевые свитчи всякими Opt.82.
Opt.82 лучше сделать в ядре, на цисках, и не зависеть от зоопарка коммутаторов доступа.
Нафиг вообще все эти привязки к портам, МАС-адресам, да ещё и на коммутаторах?
В общем, описаны способы старательно разложить везде граблей и потом очень быстро прыгать с одних граблей на другие.
Heggi
Heggi
ШТА?
Dualstack, нэ?
s.lobanov
s.lobanov
ШТА?
Dualstack, нэ?
Наверное, он имел ввиду, что ipv6 не нужен. Тут тоже можно много спорить. Но даже если оно не нужно щас, а вдруг понадобится через 2 года, а свитчи только opt82 поддерживает, ха-ха. ещё один своп и ещё один апгрейд биллинга (вот он профит-то! для автора)
UglyAdmin
UglyAdmin
Именно это я и имел в виду.
IPv6 не нужен, и не будет нужен ещё очень долго.
Контенту IPv4 хватит надолго, а без нативного контента IPv6 будет всё это время жить за NAT'ом со всеми его граблями.
Heggi
Heggi
Зачем IPv6 жить за натом? Даже в отсутствии контента?
