vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo
О приборах, которыми пользуется ТУ Роскомнадзора для радиоконтроля 11
Дата публикации: 04.02.2015
Автор:
При измерении тех.параметров РЭС, ТУ Роскомнадзора и РЧЦ Федерального округа (далее РКН) контролируют следующие параметры:
  • центральная частота излучения передатчика;
  • контрольная ширина полосы частот излучения РЭС на уровне –30 дБ;
  • действительные значения мощности излучения РЭС;
  • географические координаты места установки антенны РЭС;
  • напряженность электромагнитного поля (для ВЧУ).
Анализаторы спектра
ТУ РКН пользуется оборудованием Rohde&Schwarz (R&S). Например, FSP30 – прибор для быстрого и высокоточного исследования сигнала с минимальными затратами. Прибор обладает очень малой погрешностью в своем классе. Рабочий диапазон измерений от 9 кГц до 30 ГГц. Если проще, прибор показывает амплитудно-частотную характеристику измеряемого передатчика. Справа от прибора - рупорная антенна, работающая в диапазоне от 1 до 18 ГГц. Сверху на нее накручен высокочастотный усилитель. Таким образом, в данной комплектации можно измерять с земли радиорелейные станции сотовых операторов или технологических сетей связи, а также устройства широкополосного радиодоступа (или Wi-Fi). Кроме того, FSP 30 измеряет характеристики ТВ-передатчиков и центральную частоту ВЧУ.
Также, ТУ эксплуатирует более мобильный и удобный в полевых условиях R&S FSH 3.
Измерители мощности.
Датчик мощности R&S NRP-Z24. Один конец в РЭС, другой - в USB.
С помощью программы Power sensor, определяем мощность. Более точные измерения мощности дает аналоговый SX-600.
Антенны.
Набор антенн R&S HE-200. Разные модули для разных диапазонов частот.
Ниже, другая рупорная антенна для диапазона от 18 до 40 Гц: РИАП.
Рабочее место.
В заключении, бронированный ноутбук со скринпадом.
А вот так проводятся оперативные рейды:
Материал прислал Дмитрий Галушко.
PS В комментариях подсказали, что первоисточник расположен здесь.
От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/article/26875/o-priborah-kotoryimi-polzuetsya-tu-roskomnadzora-dlya-radiokontrolya.html
Комментарии:(11) комментировать
4 февраля 2015 - 14:55
Robot_NagNews:
#1
Материал:
Полный текст
Alteron:
#2
Да, да... Именно так и меряют. А теперь, если обратиться к методике измерения в нормативных документах, то мы увидим, что измерять параметры передатчика можно ТОЛЬКО при непосредственном подключении и при УСТАНОВИВШЕМСЯ режиме передачи!
Это прямое нарушение! Мы таким образом уже несколько раз послали их лесом с их "измерениями".
4 февраля 2015 - 15:56
stas_k:
#3
Боян! Дежавю. 7 сентября, 2010
4 февраля 2015 - 19:26
Diman_xxxx:
#4
Нам на микротик 2,5G 100mw 20dBm, протоколе написали 6 ВТ !!! - Горе измерители блин.
5 февраля 2015 - 2:33
ChargeSet:
#5
Просмотр сообщенияDiman_xxxx (04 февраля 2015 - 18:26) писал:
6 ватт чего? EIRP? Могут запросто, если у вас Tx power микротика 20 dBm и антенна, скажем, 18-20 dBi то EIRP получается 38-40 dBi, что равно 6,3 - 10 ватт. Так что, быть может, вы чего-то не знаете? Или у вас микротик без антенны орет, на одном честном слове?
5 февраля 2015 - 4:54
Saab95:
#6
Просмотр сообщенияAlteron (04 февраля 2015 - 13:55) писал:
Конечно, 99 процентов протоколов можно обжаловать, если использовать состязательность сторон.
5 февраля 2015 - 12:06
Novossyol:
#7
Ну вот же тема, читайте.
http://forum.nag.ru/...howtopic=100520
Там мной всё доходчиво расписано. Оспаривать таких горе-измерителей
5 февраля 2015 - 13:10
mix2:
#8
Ну просто герои!
8 февраля 2015 - 13:47
Alex_E:
#9
Позорише, не думал, что такой каменный век.
13 февраля 2015 - 11:16
Diman_xxxx:
#10
Просмотр сообщенияChargeSet (05 февраля 2015 - 01:33) писал:
Тут я любитель, поэтому для меня это из разряда глобального нае...ва, как с китайскими магнитофонами в 90-х с PMPO мощьностью 500Вт и синусом на нагрузке примерно 15Вт ;)
С одной стороны маркетологи - с всем понятной целью.
С другой инспекторы с поставленными целями блюсти чистоту эфира для обеспечения законных пользователей)
Обсудить на форуме
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
