vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo
Настройка резервирования канала связи на D-Link DIR-320 18
Дата публикации: 14.09.2011
Автор:
Дано: один компьютер (терминал по продаже билетов), корпоративная сеть с доступом в интернет, прямые руки (подразумеваются).
Необходимо: организовать резервный канал с автопереключением для этого компьютера.
В этой публикации я опишу своё решение на приснопамятном DLink DIR-320. Я потратил много времени на тщетные поиски: сначала способов и реализаций, потом прошивок и скриптов, прежде чем пришёл к ответу. Надеюсь, эта информация окажется полезной.
Решение
В силу некоторых обстоятельств связь в этой точке оставляет желать стабильности. После нескольких прецедентов на столе оказалась разнарядка. Вполне рядовая задача, казалось бы, но я с ней ещё не сталкивался в таком виде. Мыслительный и поисковой процессы произвели на свет следующие варианты:
1. Альтернативного провайдера завести на наш маршрутизатор (cisco 2801) и посредством ip sla организовать переключение.
2. Параллельно с нашим проводным подключением непосредственно на терминал с билетами завести альтернативного провайдера и с помощью прокси-сервера или скриптов организовать переключение.
3. Собственно установить DLink перед терминалом и на нём организовать переключение.
Первый, наиболее предпочитаемый вариант, пришлось отбросить сразу, поскольку указанная циска не поддерживает ip sla (или я плохо искал). Тут вообще интересно то, что из целого парка маршрутизаторов только один 3550 поддерживает его в той мере, в которой нужно.
Вариант с ПО на терминале кажется ненадёжным и плюс к тому водружать ради этих целей какой-нибудь UserGate не очень хотелось. Скрипты на конечной машине, даже если они в планировщике, выглядят, скорее, как костыли. В общем, в конечном итоге, я сделал выбор в пользу «железного» решения: Dlink — тем более что я слышал о существовании альтернативных прошивок с поддержкой резервирования.
Но на деле, как это водится, всё оказалось не так-то просто. Первый и последний, казалось бы, шаг: найти прошивку, поддерживающую 3G-модемы и резервирование. Последняя фирменная вполне себе соединяется с сетью 3G, но, к сожалению, никак нельзя настроить одновременную работу двух каналов и у него нет CLI. Довольно быстро удалось отыскать прошивку с требуемыми параметрами. Ей оказалась некое полуофициальное ПО с поддержкой WiMAX и 3G-модемов. Вполне приятный интерфейс, удобный и логичный. В нём даже был самый настоящий пункт «Резервирование», в котором можно настроить два адреса для проверки доступности, основной канал и резервный. Разумеется, это не работало, иначе не было бы и этой статьи. Переключение происходило лишь в одном направлении: с модема на провод, причём основным считался именно модем. Никакими усилиями исправить ситуацию не удалось. Доступ к командной строке устройства был закрыт, так что свобода полета мысли ограничивалась строгими рамками веб-интерфейса. Поиски продолжились. Часть прошивок не ставилась, другая не имела телнета, третья не понимала подключение USB-устройств.
И вот, наконец, я нашёл её: некрасивую, но свободную — прошивку для Asus'овской модели. Она легко и надолго засела в память. Веб-лицом не особо удалась, но нам с него и мёд не пить. Командная строка во всей красе, USB-устройства вполне определялись, поддержка 3G-модемов из коробки подразумевалась, но выполнить подключение к сети из веб-интерфейса всё-таки не получилось, логи PPP молчат.
Что ж, остался лишь путь настоящего ИТ-шника: консоль. Благо прошивка основана на линуксе. Задача стоит следующая:
1. Держать активными одновременно два подключения: кабельное и 3G;
2. Проверять периодически доступность определённого хоста;
3. В случае его недоступности менять маршрут по умолчанию через интерфейс кабельный, на интерфейс PPP (3G);
4. В случае восстановления канала менять маршрут обратно.
Поскольку настройки модема не работают из веб-интерфейса, его подключение необходимо выполнить скриптом.
Детали и препоны
В ходе работы стало ясно, что без подводных камней не обойтись.
1. В таблице маршрутизации есть одновременно два маршрута по умолчанию с одинаковой метрикой: через интерфейс ppp0 (3G) и через vlan1 (WAN). Приоритетным считается проводное соединение. Поскольку просто поменять метрику маршрута в линуксе нельзя, маршрут через интерфейс vlan1, в случае чего, будем удалять или добавлять.
2. Тесты показали, что недостаточно просто поменять маршрут по умолчанию. С самого DLinka связь есть, а с конечной машины нет. После недолгих умственных потуг становится ясно, что не отрабатывает NAT. Правила NAT остаются от предыдущего подключения и пакеты от компьютера теряются на DLink'е. В данному случае я, возможно, сделал нерационально, но одновременно с удалением/добавлением маршрута применяется новое правило NAT.
3. Очень неприятный необъяснимый момент: в случае недоступности хоста по проводному соединению, через 15-20 секунд отваливается и 3G. Причём отваливается так, что необходима физическая перезагрузка роутера. Но если успеть перевести маршрут на модем за это время, то всё работает нормально. Crontab не позволяет запускать скрипты чаще одного раза в минуту. Можно сделать скрипт, который 10 раз, например, в цикле отработает, и раз в минуту запускать его по крону. Но после серии тестов оказалось, что как-то это криво работает, словно не каждые 6 секунд, как должно. Поэтому пришлось остановиться на варианте бесконечного цикла с задержкой, который будет запускаться при старте устройства. Задержку выбрал в 2 секунды.
4.Для настройки модема необходимы параметры Vendor ID и Product ID. В линуксе их легко узнать, используя команду lsusb. Она вернёт список подключённых по USB-интерфейсу устройств, в котором в формате Vendor ID:Product ID (две 4-х значные величины) будут необходимые параметры. Два замечания: в DLink'е такой команды нет и к указанным строкам нужно добавить ещё 0x вначале.
5. Задать хост в интернете для проверки доступа проблематично. Он будет доступен через модем и после восстановления проводного канала, условие не сработает. Я вышел не самым красивым способом, но вполне действенным: я пингую хост своей локальной сети, для этого достаточно в автозагрузке прописать добавление статического маршрута до этой сети через интерфейс WAN. Впрочем, никто не запрещает задать маршрут до адреса x.y.z.w 255.255.255.255 в интернете через этот интерфейс — результат будет тем же.
6. После всех изменений в командной строке, нужно сохранить их следующими командами:
nvram commit
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
Настройка
Минимум настройки через веб-интерфейс: прописать IP адрес WAN:
Впрочем, даже это вполне можно сделать в командной строке (ifconfig, route).
Скрипты
Признаться честно, часть скрипта по подключению модема и пост-загрузке, досталась мне по наследству, поэтому автор строк мне не известен, но спасибо большое этому человеку. Все необходимые скрипты с комментариями приложены к статье:
1. post-boot — основной скрипт, выполняющийся после старта устройства. Он запускает скрипт управления светодиодами, добавляет нужный нам маршрут, запускает скрипты modem.sh и pingtest.sh.
2. ledctl — скрипт управления светодиодами.
3. modem.sh — скрипт выполнения подключения через модем.
4. pingtest.sh — скрипт для проверки доступности узла и переключения маршрутов.
5. Dlink.sh — сводный файл: скопировал из редактора, вставил в консоль и выполнил.
В оригинале я исправлял лишь необходимые параметры и закомментировал то, что не нужно.
Схема работы следующая:
После старта устройства запускается скрипт post-boot, который задаёт нужные параметры, в том числе, добавляет необходимый нам маршрут в локальную сеть.
В этом скрипте запускается modem.sh и pingtest.sh. Modem.sh отрабатывает лишь один раз до тех пор, пока не произойдёт подключение к сети.
Pingtest.sh крутится в памяти роутера постоянно и каждые две секунды проверяет доступность хоста.
Для переноса этих скриптов есть три варианта:
а) скопировать их на флэшку, примонтировать её к фс роутера и перенести в нужный каталог;
б) создать их через встроенный редактор vi (врагу не пожелаю);
в) вставить строки по порядку в файл командой echo (этот способ реализован в файле Dlink.sh).
Скачать скрипты.
Приложения
Интерфейсы:
br0 — LAN
vlan1 — WAN
ppp0 — интерфейс через 3G-модем
На этой фотографии видно по результатам пинга, как меняется время ответа при переключении канала:
Кстати, при переключении с беспроводного канала на проводной, пинг останавливается до тех пор, пока его не перезапустишь. То есть при сёрфинге то переключение будет совершенно незаметно, а вот скачивание может прерваться.
Таблица маршрутизации:
Kernel IP routing table
Логи (tail -f /usr/tmp/syslog) успешного подключения к 3G-сети:
Running modem.sh
Aug 17 05:51:37 kernel: usb.c: registered new driver serial
Aug 17 05:51:37 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Aug 17 05:51:37 kernel: usbserial.c: Generic converter detected
Aug 17 05:51:37 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Aug 17 05:51:37 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
Aug 17 05:51:37 kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
Aug 17 05:51:37 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Aug 17 05:51:52 pppd[508]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Aug 17 05:51:55 pppd[508]: Serial connection established.
Aug 17 05:51:55 pppd[508]: Using interface ppp0
Aug 17 05:51:55 pppd[508]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/2
Aug 17 05:51:58 pppd[508]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Aug 17 05:51:58 pppd[508]: local IP address 10.117.240.93
Aug 17 05:51:58 pppd[508]: remote IP address 10.64.64.64
Aug 17 05:51:58 pppd[508]: primary DNS address 85.26.231.218
Aug 17 05:51:58 pppd[508]: secondary DNS address 83.149.49.70
Aug 17 05:51:58 Static: connected to ISP
От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/article/21053/nastroyka-rezervirovaniya-kanala-svyazi-na-d-link-dir-320.html
Обсудить на форуме
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
