Авторы: Антон Марченко (сетевой архитектор) и Андрей Захаров (менеджер по работе с клиентами), специалисты компании BCC по направлению Городские операторские сети, www.metroethernet.ru.
Статья публикуется в рамках конкурса "Формула связи".
На протяжении уже довольно долгого времени одной из наиболее обсуждаемых тем при построении городских Ethernet-сетей является возможность использования в них архитектуры «VLAN на пользователя» или выделение каждого абонента в отдельный широковещательный сегмент. В данной статье мы оценим сильные и слабые стороны данной архитектуры, рассмотрим варианты её реализации, а также представим альтернативное решение на базе функций Private VLAN и Local Proxy ARP.
Для того, чтобы понять для чего нужна архитектура «VLAN на пользователя», вначале рассмотрим традиционную и наиболее простую архитектуру с общим VLAN, когда все устройства сети находятся в одном широковещательном домене (см. рис.1)
Рисунок 1. Архитектура с общим VLAN
Такая архитектура достаточно легко реализуется и создает небольшую нагрузку на центральное оборудование сети, обеспечивающее доступ в Интернет, за счет того, что обмен локальным трафиком происходит напрямую между абонентами по кратчайшему пути через ближайшие коммутаторы.
Основные недостатки архитектуры с общим VLAN:
Изоляция абонентов на втором уровне отсутствует (Layer2), что создает опасность сетевых атак: подмена абонентом своего IP- или MAC-адреса, установка несанкционированного DHCP-сервера, ARP Spoofing, переполнение таблицы MAC-адресов коммутатора.
Точками контроля локального трафика становятся коммутаторы доступа, которых в сети достаточно много. Это приводит к проблеме управления большим количеством устройств различных моделей, которые в силу своей невысокой стоимости еще и ограничены по функциональности.
Для решения первой проблемы используются управляемые коммутаторы доступа с поддержкой функций безопасности (DHCP Snooping, IP Source Guard, Port Security, Dynamic ARP Inspection). Решение второй проблемы с точкой контроля локального трафика требует принципиальной перестройки архитектуры сети. И одним из получивших применение способов стал переход на архитектуру «VLAN на пользователя».
Общий VLAN |
VLAN на пользователя |
Контроль локального трафика* |
Ограниченный |
Полный |
Количество точек контроля трафика |
Большое |
Малое |
Путь локального трафика** |
Оптимальный |
Неоптимальный |
«Паразитный» широковещательный трафик*** |
Есть |
Нет |
Защита от типовых атак |
Обеспечивается функциями на коммутаторе доступа |
Обеспечивается архитектурой |
Сложность реализации |
Ниже |
Выше |
* Контроль трафика требуется для гибкого управления межабонентским трафиком, например, для блокировки доступа к локальным ресурсам сети при отрицательном балансе
** Необходимость прохождения локального трафика через точку контроля ведет к удлинению пути трафика между абонентами, что может увеличить нагрузку на каналы
*** При масштабировании сети широковещательный трафик создает ощутимую нагрузку на каналы связи и абонентские устройства
Архитектура «VLAN на пользователя», как следует из названия, подразумевает выделение для каждого абонента своего собственного VLAN.
Рассмотрим вариант реализации такой архитектуры, предлагаемый ведущими производителями - централизованную модель. В ней точкой консолидации всего абонентского трафика является устройство BRAS – Broadband Remote Access Server (см. рис.2).
Рисунок 2. Централизованная модель VLAN на пользователя
Однако при рассмотрении такой модели возникает вопрос, как терминировать на одном устройстве всех абонентов в сети, если согласно стандарту IEEE 802.1q под номер VLAN выделено всего 12 бит (максимум 4096 значений). В этом случае при большом количестве абонентов решением является использование технологии двойного тегирования пакетов (Q-in-Q) и их терминация на BRAS.
К преимуществам централизованной модели так же можно отнести и единую точку контроля как Интернет- так и локального трафика. Это позволяет гибко управлять качеством обслуживания и полосой пропускания для каждого абонента. Также данная архитектура обеспечивает изоляцию абонентов на втором уровне, что решает большинство проблем безопасности, рассмотренных выше. Главным недостатком становится необходимость в производительном и как следствие достаточно дорогом BRAS.
Следующим вариантом является компромиссная децентрализованная модель, которая обеспечивает обработку Интернет-трафика на BRAS, а обмен локальным трафиком производится на Layer3-коммутаторах. Тем самым удается снизить нагрузку и требования по производительности к BRAS (см. рис.3).
Рисунок 3. Децентрализованная модель VLAN на пользователя
В чем же основные достоинства децентрализованной модели? Во-первых, как и в централизованной сохраняется изоляция абонентов на втором уровне, тем самым решаются проблемы безопасности. Во-вторых, точками контроля локального трафика теперь являются коммутаторы агрегации, количество которых по сравнению с коммутаторами доступа в сети значительно меньше и они более унифицированы с точки зрения моделей оборудования. В-третьих, локальный трафик теперь не обрабатывается BRAS.
Недостатки децентрализованной модели:
Ограничение в 4096 VLAN на каждый коммутатор агрегации;
Неэффективное использование адресного пространства (может быть решено использованием проприетарной функции IP Unnumbered on SVI на коммутаторах Cisco);
Необходимость ручной конфигурации большого количества VLAN-интерфейсов на коммутаторах агрегации;
Индивидуальная конфигурация на каждом коммутаторе доступа.
Несмотря на недостатки, именно эта модель получила широкое распространение среди Ethernet-операторов, в основном за счет улучшенной управляемости сети по сравнению с архитектурой с общим VLAN, а также снижением нагрузки на BRAS за счет обмена нетарифицируемым локальным трафиком через коммутаторы агрегации.
Итак, изучив существующие подходы к построению архитектуры операторских Ethernet-сетей, в ходе реализации одного из недавних проектов по построению сети MetroEthernet, мы задались вопросом: Возможно ли найти альтернативный подход и получить архитектуру по функциональности схожую с децентрализованной моделью, но лишенную ее недостатков? Таким образом, была поставлена задача - обеспечить безопасность и сохранить возможность контроля локального трафика на Layer3-коммутаторах агрегации, но при этом избежать создания большого числа VLAN-интерфейсов, и так же максимально унифицировать конфигурацию коммутаторов доступа.
Снизить количество VLAN интерфейсов на коммутаторах агрегации и одновременно унифицировать конфигурацию коммутаторов доступа возможно при использовании одного VLAN для всех абонентов, что по сути означает использование модели с общим VLAN. Однако, как тогда обеспечить прохождение трафика между любыми двумя абонентами через коммутатор агрегации, который бы являлся точкой контроля локального трафика? Решение задачи было найдено и разбито на два этапа.
Во-первых, необходимо изолировать абонентские порты на коммутаторах доступа в рамках одного VLAN и разрешить прохождение трафика из абонентских портов только в uplink-порт, подключенный к вышестоящему коммутатору. Данная функция реализована во многих моделях коммутаторов доступа и имеет различные названия в зависимости от производителя: Private VLAN, Protected port, Traffic Segmentation.
Во-вторых, чтобы трафик между любыми двумя абонентами в рамках одного VLAN всегда проходил через коммутатор агрегации, необходимо, чтобы он отвечал на все ARP запросы внутри этого VLAN от своего имени. Такая функция носит название Local Proxy ARP.
Таким образом, мы получили сегментирование общего VLAN в коммутаторах доступа на отдельные широковещательные домены с помощью функции Private VLAN, а маршрутизацию трафика между этими доменами реализовали на коммутаторах агрегации с помощью Local Proxy ARP. Наглядно схема решения изображена на рис.4.
Рисунок 4. Архитектура с использованием Private VLAN и Local Proxy ARP
Контроль локального трафика в данном случае осуществляется на коммутаторе агрегации с помощью списков доступа VLAN ACL.
Задача обеспечения безопасности решается аналогично схеме с общим VLAN – включением на коммутаторах доступа функций DHCP Snooping, Port Security, IP Source Guard и Dynamic ARP Inspection.
Проблема с «паразитным» широковещательным трафиком отсутствует, так как каждый абонент находится в собственном изолированном широковещательном домене. Широковещательные пакеты доходят только до коммутатора агрегации и не передаются остальным абонентам внутри общего VLAN.
В результате получилась архитектура по функциональным возможностям аналогичная децентрализованной схеме с VLAN на пользователя, но избавленная от её недостатков. Так как все пользователи находятся в одном VLAN, то конфигурация коммутаторов доступа упрощается и становится унифицированной. Конфигурация коммутаторов агрегации также упрощается за счет необходимости только в одном VLAN-интерфейсе.
PrivateVLAN + Local Proxy ARP |
Контроль локального трафика |
Полный |
Полный |
Малое |
Малое |
«Паразитный» широковещательный трафик |
Нет |
Нет |
Ниже |
Выше |
Конфигурация коммутаторов доступа |
Унифицированная |
Индивидуальная |
Использование адресного пространства |
Эффективное |
Неэффективное |
Представленная архитектура на базе функций PrivateVLAN + Local Proxy ARP была успешно протестирована и внедрена в реальной сети MetroEthernet, об опыте построения и технических деталях которой мы продолжим рассказ в следующей статье.
Свежие новости
Материалы по теме
04.12.2009
01.12.2009
01.12.2009
29.11.2009
27.11.2009 |
Комментарии: (77) комментировать
Navu:
#1На протяжении уже довольно долгого времени одной из наиболее обсуждаемых тем при построении городских Ethernet-сетей является возможность использования в них архитектуры «VLAN на пользователя» или выделение каждого абонента в отдельный широковещательный сегмент.
Полный текст новости
cmhungry:
#2неплохо, но как-то л3-коммутаторы очень не любят прокси-арп... Не один нортел-акселяр погиб в неравной борьбе "прокси-арп против вирусов" в свое время.
alexmern:
#3Упустили момент:
Количество точек контроля трафика в схеме "PrivateVLAN+Local Proxy ARP" опять становится большим как и в схеме "Общий VLAN". Соответсвенно конфигурация коммутаторов доступа не упрощается и не становится унифицированной, так как как минимум опять появляется MAC+IP привязка.
Sonne:
#4Писать о новом самом правильном варианте не совсем корректно.
Ограничение 4096 VLAN? А какое ограничение на mac-table? Какое ограничение на ресурс CPU на коммутаторе, который там сильно ограничен? Как будет выглядеть бродкаст шторм от нескольких клиентов одновременно? Как будем шейпить если приспичит (помня что речь о коммутаторах, которые ничего не умею per ip). Как резервируем каналы в ядре на L2, прощай OSPF привет к STP?
На самом деле оптимально с точки зрения всяких вопросов выглядит схема VLAN на дом и ProxyARP в нем. Потому что есть золотое правило траблешутинга - один бродкастовый домен должен жить в одном географическом месте (ключи от ящиков у одного вахтера).
Я бы категорически не рискнул повесить в плоскую географически распределенную сеть 4000 абонов, спокойный сон не гарантирован, как не изолируй
И последний вопрос который возник после размышления. А как мы с "транкового" порта пачку абонов потащим по ядру и куда? Если использовать тупой L2 свич, то MAC спуфинг может вытворить такие чудеса. А если проспуфить MAC шлюза интересно что произойдет?
Valaskor:
#5Я всегда считал, что arp-proxy не ответит на запрос в влане, если искомый адрес в нем и находится. Иными словами, в пределах одного вилана абоненты друг друга через arp-proxy не увидят.
amarchenko:
#6Количество точек контроля трафика в схеме "PrivateVLAN+Local Proxy ARP" опять становится большим как и в схеме "Общий VLAN". Соответсвенно конфигурация коммутаторов доступа не упрощается и не становится унифицированной, так как как минимум опять появляется MAC+IP привязка.
В нашей реализации коммутаторы доступа добавляют Option 82 в DHCP от клиентов. Соответственно IP адреса абонентам выдаются на основании Option 82. На коммутаторах доступа включены DHCP Snooping, IP Source Guard и Port Security (который устанавливает ограничение на 1 MAC адрес на порту, какой этот MAC адрес не важно). Все эти функции "автоматические", то есть не требуют постоянной конфигурации. В итоге все коммутаторы доступа в нашей реализации имеют одинаковую конфигурацию. Межабонентский трафик контролируется на агрегации.
Это действительно так. Но в нашем реализации используется как раз функция Local Proxy ARP, которая позволяет отвечать на все ARP запросы в одной подсети.
amarchenko:
#7Ограничение 4096 VLAN? А какое ограничение на mac-table? Какое ограничение на ресурс CPU на коммутаторе, который там сильно ограничен? Как будет выглядеть бродкаст шторм от нескольких клиентов одновременно? Как будем шейпить если приспичит (помня что речь о коммутаторах, которые ничего не умею per ip). Как резервируем каналы в ядре на L2, прощай OSPF привет к STP?
Нашей целью было описать не самый правильный вариант, а скорее рассмотреть возможную альтернативу, которая на наш взгляд имеет преимущества перед схемой с VLAN на пользователя с IP Unnumbered на SVI. Терминировать общий VLAN предлагается на коммутаторах агрегации (L3). Дальше в ядре уже L3. От спуфинга MAC можно защищаться с помощью Port Security на доступе (динамическая привязка первого MAC к порту). Широковещательный домен в предлагаемой схеме у каждого абонента по сути свой.
berk:
#8Хорошая архитектура, только одно замечание по терминологии. То, что у Cisco называется private vlan, соответствует supervlan или assymetric vlan у других производителей (http://tools.ietf.org/html/draft-sanjib-private-vlan-10). То, о чем вы пишете, у Cisco называется private vlan edge (protected ports), а у Dlink - traffic segmentation.
berk:
#9Исправлено
inkelyad:
#10И окажется этот первый мак как раз адресом шлюза сегмента(бывало такое. Когда двум разным абонентам приходила умная мысль о том, что можно использовать двух провайдеров, подцепившись к ним через коммутатор). Нужно злее -- статиком на uplink-е коммутаторов доступа мак-адрес L3 интерфейса агрегации вбивать.
Оставить комментарий:
Обсудить на форуме
