1. Статьи
Заметки пользователей
04.12.2009 15:35
44359
26
04.12.2009 15:35
PDF
44359
26
Плинт-тестер своими руками
Автор: участник форума под ником lomal
Статья публикуется в рамках конкурса "Формула связи"
Операторы связи нередко применяют в строительстве многожильные кабели (10-, 25- ... парники). Иногда требуется проверить кабель на замыкание, обрыв и порядок чередования жил. Бывает также, что различить жилы по маркировке трудно или невозможно. В таких случаях прозванивать вручную по две жилы долго и неудобно, поскольку число возможных вариантов велико.
Задача легко решается, если с обоих концов кабели расшиты на плинты.
Тогда целесообразно использовать устройство, описанное ниже. Назовём его Plint-Tester. Прибор состоит из двух элементов: основной (MASTER) и дистанционный (REMOTE). С одного конца многопарника в плинт включен MASTER - проверка на обрыв и замыкание. Со второго конца в плинт включается REMOTE - проверка на обрыв, замыкание, порядок чередования жил.
Принцип действия
MASTER подаёт на первый вывод "+", при этом на остальных "-". Через заданный интервал времени "+" переключается на второй вывод, на остальные подаётся "-" и так далее. Пройдя с 1 по 20, MASTER начнёт цикл сначала. По показаниям прибора можно судить о состоянии жил.
MASTER и REMOTE оснащены 80 светодиодами: на каждом 20 жёлтых + 20 зелёных. Жёлтый показывает, что на данном выводе "+" потенциал, зелёный соответствует "-".
Снятие показаний
1. MASTER
 1.1 На текущий позиции светится жёлтый светодиод, на остальных зелёные <--> Обрывов и замыканий нет.
 1.2 На текущей позиции светится жёлтый светодиод, на одной (или нескольких) из других ярко горит зелёный <--> Эти жилы замкнуты.
 1.3 На всех позициях светодиоды не горят <--> Наблюдается Обрыв.
2. REMOTE
 2.1 На текущий позиции светится жёлтый светодиод, на остальных зелёные <--> Обрывов и замыканий нет.
 2.2 На текущей позиции светится жёлтый светодиод, на одной (или нескольких) из других ярко горит жёлтый <--> Эти жилы замкнуты.
 2.3 На всех позициях светодиоды не горят <--> Наблюдается Обрыв.
 2.4 Жёлтые светодиоды загораются не по порядку <--> Эти жилы перепутаны местами.
Прибор в работе
На видео: перебита 7 жила, перепутаны местами 10 и 12 жилы, замкнуты 19 и 20 жилы.
По идее, элементы Plint-Tester'а должны выглядеть примерно как на рисунке ниже и работать с размыкаемыми плинтами.
Образец REMOTE имеет как раз такие черты, а MASTER стилизован под LAN-Tester.
Контактные "расчёски" обоих элементов покрыты с одной стороны изоляционным слоем. Поэтому, при подключении прибора активное оборудование автоматически отсоединяется от тестируемого участка.
Представленный образец может работать и с неразмыкаемыми плинтами (рис. 1. - Б). Но в этом случае следует отключить оборудование с обоих концов линии.
Схема
На рисунке представлена электрическая схема Plint-Tester'а.
Здесь генератор, основанный на KP1006ВИ1, подаёт импульсы с заданной частотой на счётчики К561ИЕ8.
На диодах VD1-VD5 построены логические сумматоры, которые разблокируют счётный вход К561ИЕ8 только после переключения остальных счётчиков в определённое состояние.
Таким образом, высокий уровень появляется поочерёдно на всех выводах, обеспечивая работу устройства.
Номиналы R1 и C1 влияют на частоту переключения счётчиков. Конденсатор C2 служит для установки в "0" при включении.
Светодиоды включены встречно параллельно. Элемент питания - батарея 9 или 12 Вольт.
Дополнительные возможности
Если с одного конца кабель разделан на плинт, а с другого разъём RJ45, для прозвонки такого участка можно использовать девайс (рис 3.jpg) REMOTE8x.
Это устройство представляет собой розетку, запараллеленную с коннектором и миниатюрным LAN-Tester'ом типа Remote.
Также в MASTER'е имеется гнездо RJ45 и переключение режима "20\8 жил" что позволяет прозванивать патчкорды без сторонних инструментов
Кроме того, сбоку расположен регулятор быстродействия, изменяющий частоту переключений прибора в диапазоне от 1 до 30 Гц.
В заключении
Увеличивая количество счётчиков (рис. 4.jpg), можно поднять число проверяемых жил практически до любого значения. Так, установив ещё 2 микросхемы, можно прозванивать 25-парнки (2 + 1/2 плинта).
26 комментариев
Navu
Navu
Полный текст новости
catalist
catalist
надо было назвать статью "тестер плинтов", а не не "плинт-тестер" сбивает с толку :)
alcool
alcool
класс. а заводских образцов не бывает?
Гость mumu
Гость mumu
Ошибки в статье поправте.
MiB
MiB
кому паять долго то к обычным флюкам делается переходник на размыкатели и вперед.
не 20 пар конечно. но при выверке времени хватает.
lomal
lomal
Название статьи, очевидно, взято по названию прибора (Plint-Tester), которое он получил за внешнее сходство с Lan-Tester LT-100
Видел в Сети пару раз самодельные контакты с LPT-портами или "крокодилами" на конце (требуется дополнительно компьютер либо мультиметр + время). Заводские не попадались.
После проверки нашёл опечатку. Конденсатор C2 служит для установки в "0" при включении.
Гость galiy
Гость galiy
Современные монтажники настолько суровы, что не знают о понятии "повива" жил/пар кабеля и зачем-то его прозванивают... Разумеется если обрыв или КЗ то звонить надо, но что-то я давно не помню обрыва/КЗ в цельном новом куске кабеля... А разобрать пары по порядку - нет проблем безо всякой прозвонки даже если они все одного цвета. Кроме одной.
lomal
lomal
Не слишком ли много неопределённостей? Мне удалось учесть многие "если", "кроме", "зачем-то", причём не только для цельного нового куска кабеля.
И поделитесь, пожалуйста, Вашей методикой разбора пар одного цвета по порядку, вдруг она действительно быстрее.
lomal
lomal
А так пары тестировать не проще?
Если в паре один из проводников оборван, замкнут на соседний проводник или перепутана полярность пары, то соответствующий светодиод погаснет.
Скопировано с adslnet. А Вы можете своими словами описать работу этой схемы? К диодам приложено обратное напряжение, заземление откуда-то взялось... По-моему, она вообще нерабочая.
Моя основная идея - быстрое подключение к тестируемому участку и выявление ошибок/неисправностей.
А вообще, нет ничего проще и надежнее тон-генератора и монтерской трубки. :)
Проще, в смысле думать не надо. Зато времени тратится гораздо больше, да и слушать пищание - на любителя.
Есть методика. В том числе и для оптоволокна (если в кабеле модули одинакового цвета). Монтажники прекрасно обходятся без тестера.
Ну так где она? Не будьте голословным. Мне вот не верится, что есть более простой и быстрый способ.
Andrew40
Andrew40
http://izmer-ls.narod.ru/tpp.html
БОЛЬШЕ МАТЕРИЛОВ ПО ТЕМЕ
Введение в договороведение
Сложно отыскать более употребительный юридический термин, чем понятие «договор». Общеупотребительность лишь размывает значение термина, придавая ему жаргонный характер. Не избежал этой нелегкой судьбы и «договор»: интуитивное представление о договоре обычно оказывается неправильным, но это выявляется только при возникновении спора, да и то, не всегда.
01.12.2009 23:28
22955
16
Подсчет и анализ сетевого трафика
Статья рассматривает сбор данных с маршрутизаторов Cisco для тарификации в автоматизированной системе расчетов, дает советы по исключению паразитного трафика при «помегабайтном» учете, а также проводит разбор и анализ трафика средствами flow-tools и rrdtools.
01.12.2009 11:55
56789
32
DDoS-атаки и как от них защищаться. Систематизация мирового и российского опыта
Основные принципы защиты от DDoS атак, история их развития в последнее десятилетие, и ситуация в настоящее время.
29.11.2009 22:00
59834
24
Свежий взгляд на PLC на примере решений компании Corinex
О технологии PLC так или иначе слышали многие, однако о реальных ее возможностях осведомлены лишь некоторые специалисты. Отчасти это связано с информационной политикой производителей и невнятным маркетингом, отчасти виноваты болезни роста, поскольку первая и вторая версия стандарта работали не так хорошо, как хотелось бы. В этом обзоре представлен свежий взгляд на возможности этой интересной технологии.
27.11.2009 11:58
63920
51
