1. Статьи
Заметки пользователей
06.11.2018 16:20
PDF
7757
24
Новые коммутаторы агрегации SNR-S2995G и SNR-S3850G
Новые коммутаторы построены на пакетных процессорах одного из лидеров отрасли - компании Marvell. В серии SNR-S2995G используются чипсеты семейства AlleyCat3, а в SNR-S3850G – более продвинутые в плане маршрутизации, PonCat3.
Сравнительные характеристики чипсетов приведены в таблице:
ASIC AlleyCat3 (SNR-S2995G) PonCat3 (SNR-S3850G)
Интерфейсы 24xGE; 4x10GE 24xGE; 4x10GE
CPU Single-Core ARM Dual-Core ARM
Таблица MAC 16К 16К
Таблица ARP
IPv4 LPM 13К
На текущий момент серия SNR-S2995G представлена двумя моделями. Первая, это стандартный коммутатор агрегации SNR-S2995G-24FX с 24 портами SFP (8 из которых комбо) + 4 аплинка 1/10GE SFP+. Вторая модель – SNR-S2995G-12FX –  является уникальным коммутатором на 12 SFP-портов (4 комбо) и 4 порта 1/10GE SFP+.
В первом квартале 2019 г. планируется расширение серии моделями:
  • SNR-S2995G-24TX - 24x10/100/1000BaseT и 4x1/10GE SFP+
  • SNR-S2995G-48TX - 48x10/100/1000BaseT и 4x1/10GE SFP+
и долгожданным коммутатором агрегации на 48 SFP портов:
  • SNR-S2995G-48FX - 48x100/1000BaseX и 4x1/10GE SFP+.
Серия SNR-S3850G представлена одной моделью - это L3-коммутатор агрегации SNR-S3850G-24FX, оснащенный 24 портами SFP (8 из которых комбо) и 4 аплинками 1/10GE.
Так как новые коммутаторы проектировались в первую очередь для операторов связи, они оснащены RPS-портом 12В с мониторингом AC-питания, который позволяет с небольшими затратами зарезервировать электропитание узла связи и обеспечить большое время автономной работы.
На данный момент уже доступны модифицированные модели SNR-S2995G-24FX-UPS и SNR-S3850G-24FX-UPS с возможностью прямого подключения 12В АКБ. Коммутатор автоматически контролирует процесс заряда и разряда АКБ, а также оповещает о переходе с основного питания на АКБ и обратно.
Данные коммутаторы поддерживают функцию "холодный старт" - при замене разряженной АКБ на новую, коммутатор автоматически запустится, если напряжение на новой АКБ будет не менее 12,5 В.
Динамическая зарядка с током до 3 А позволяет в сжатые сроки зарядить АКБ высокой емкости после длительного отсутствия электроэнергии. Тесты показали 12 часов непрерывной работы коммутаторов с полной нагрузкой и подключенным АКБ 40Ач, при этом полный заряд АКБ занимал до 14 часов.
Модель SNR-S2995G-12FX-UPS ожидается в конце 4 квартала 2018 г.
Так как архитектурно чипсеты AlleyCat3 и PonCat3 очень близки, коммутаторы SNR-S2995G и SNR-S3850G работают с одной прошивкой, а внешний вид моделей отличается только названием модели на передней панели.
С точки зрения функционала, коммутаторы SNR-S2995G и SNR-S3850G одинаковы, различия только в CPU и размере таблиц маршрутизации. Основные характеристики приведены в таблице:
L2 4K VLAN, LACP 802.3ad, STP/RSTP/MSTP, ERPS G.8032, Vlan-translation, QinQ/Selective QinQ
L3 OSPF, BGP, PIM, MSDP
L2 Multicast IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR
Security L2-L4 port/vlan-based ACL, User-defined ACL, Port-security, IP-MAC-Port-Binding, Broadcast/Multicast/Unicast storm control
QoS 8 очередей на порт, SP/WDRR/SP+WDRR, маркировка/перемаркировка 802.1p,DSCP
Как видно из таблицы, функционал коммутаторов стандартный для оборудования такого класса.
Обе модели могут работать на полной скорости портов без переподписки:
Модель Коммутационная матрица Скорость пересылки пакетов
SNR-S2995G-12FX 104 Gbps 83 Mpps
SNR-S2995G-24FX 128 Gbps 95 Mpps
SNR-S3850G-24FX 128 Gbps 95 Mpps
В коммутаторах используется стандартный для всех коммутаторов SNR Cisco-like CLI и MIB, то есть интеграция в сеть не составит проблем.
Для примера настроим на коммутаторах простую схему с PIM и OSPF:
Настройка OSPF и PIM на SNR-S2995G:
Для подключения консольным кабелем необходимо использовать скорость 115200 бод.
Для удобства настроим loopback-интерфейс:
config terminal
interface loopback 1
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.255
Включаем PIM-маршрутизацию и настраиваем RP:
ip pim multicast-routing
ip pim rp-address 10.10.10.2
Далее настроим интерфейс в сторону источника Multicast-трафика:
vlan 777
interface vlan 777
    ip address 10.100.100.1 255.255.255.0
    ip pim sparse-mode passive
interface ethernet 1/0/27
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 777
А также OSPF:
vlan 3300
interface vlan 3300
    ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
    ip pim sparse-mode
interface ethernet 1/0/28
    switchport trunk allowed vlan 3300
router ospf 1
    ospf router-id 10.10.10.2
    network 10.10.10.2 0.0.0.0 area 0
    network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
    network 10.100.100.0 0.0.0.255 area 0
    passive-interface Loopback1
    passive-interface vlan 77
SNR-S3850G настраивается аналогично:
config terminal
    ip address 10.10.10.1 255.255.255.255
vlan 200
interface vlan 200
    ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
vlan 100
interface vlan 100
    ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    switchport trunk allowed vlan 100
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 100
vlan 3300
interface vlan 3300
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
    ip pim sparse-mode
router ospf 1
    ospf router-id 10.10.10.1
    network 10.10.10.1 0.0.0.0 area 0
    network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
    passive-interface vlan 200
Убедимся в установлении соседства OSPF и получаемых маршрутах:
SNR-S2995G-24FX#show ip ospf neighbor
OSPF process 1:
Neighbor ID     Pri State      Dead Time Address      Interface
10.10.10.1        1 Full/Backup  00:00:38 172.16.1.1      Vlan3300
SNR-S3850G-24FX#show ip ospf neighbor
OSPF process 1:
10.10.10.2        1 Full/DR  00:00:33 172.16.1.2      Vlan3300
SNR-S2995G-24FX#show ip route ospf
O       10.10.10.1/32 [110/2] via 172.16.1.1, Vlan3300, 00:52:44  tag:0
O       192.168.200.0/24 [110/2] via 172.16.1.1, Vlan3300, 00:52:44  tag:0
SNR-S3850G-24FX#show ip route ospf
O       10.10.10.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, Vlan3300, 00:52:56  tag:0
O       10.100.100.0/24 [110/2] via 172.16.1.2, Vlan3300, 00:03:01  tag:0
Также проверим PIM-соседство:
SNR-S2995G-24FX#show ip pim neighbor
Neighbor          Interface          Uptime/Expires    Ver   DR
Address                                                      Priority/Mode
172.16.1.1        Vlan3300           00:54:43/00:01:34 v2    1 /
SNR-S3850G-24FX#show ip pim neighbor
172.16.1.2        Vlan3300           01:15:49/00:01:29 v2    1 / DR
После включения в сеть источника Multicast-трафика убедимся в получении маршрута Multicast-трафика:
SNR-S2995G-24FX#show ip pim mroute sparse-mode
(10.100.100.2, 239.255.1.1)
RPF nbr: 0.0.0.0
RPF idx: None
SPT bit: 1
Upstream State: NOT JOINED
Local     ................................................................
Joined    ................................................................
Asserted  ................................................................
Boundary  ................................................................
Outgoing  ................................................................
(10.100.100.2, 239.255.1.1, rpt)
RP: 0.0.0.0
RPF nbr: 0.0.0.0
RPF idx: None
Upstream State: RPT NOT JOINED
Pruned    ................................................................
Настройка MVR на SNR-S2985G:
config terminal
vlan 100
    multicast-vlan
vlan 200
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 100 mrouter-port interface Ethernet1/0/28
    switchport trunk allowed vlan add 100,200
interface ethernet 1/0/24
    switchport access vlan 200
    switchport association multicast-vlan 100
Проверим состояние PIM и IGMP:
(*, 239.255.1.1)
RP: 10.10.10.2
RPF nbr: 0.0.0.0
RPF idx: None
Upstream State: JOINED
Joined    j...............................................................
FCR:
RPF nbr: 0.0.0.0
RPF idx: None
SPT bit: 1
Outgoing  o...............................................................
RP: 10.10.10.2
RPF nbr: 0.0.0.0
RPF idx: None
Upstream State: NOT PRUNED
SNR-S3850G-24FX#show ip pim mroute sparse-mode
IP Multicast Routing Table
(*,*,RP) Entries: 0
(*,G) Entries: 1
(S,G) Entries: 1
(S,G,rpt) Entries: 1
FCR Entries: 0
(*, 239.255.1.1)
RP: 10.10.10.2
RPF nbr: 172.16.1.2
RPF idx: Vlan3300
Local     .l..............................................................
FCR:
RPF nbr: 172.16.1.2
RPF idx: Vlan3300
SPT bit: 1
Outgoing  .o..............................................................
RP: 10.10.10.2
RPF nbr: 172.16.1.2
RPF idx: Vlan3300
SNR-2985G-24TC#show ip igmp snooping vlan 100 groups
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [S]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  SrcMac           System Level
239.255.1.1     *                   Ethernet1/0/10      00:02:45 D4:85:64:ED:02:E0   V3
Как видим, коммутаторы настраиваются так же просто, как и другие модели SNR.
А при относительно небольшой цене они обладают высокой производительностью и широким функционалом для использования в качестве коммутаторов доступа и L2/L3-агрегации.
Розничная цена коммутаторов на 07.11.2018:
  • SNR-S2995G-12FX - 25 785 руб
  • SNR-S2995G-24FX - 34 358 руб
  • SNR-S3850G-24FX - 74 250 руб
24 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: В этом обзоре мы познакомим читателей портала nag.ru с новыми линейками коммутаторов SNR - S2995G и S3850G. Полный текст
Urs_ak
Urs_ak
Напрягает, что reload не сообщает что конфиг надо сохранить, чтобы изменения не потерялись.
мишаня сучков
мишаня сучков
Цена очень даже не демократичная, если сравнивать с аналогами D-Link
Больше бы интересовало 48 SFP за цену около 50 тысяч.
SyJet
SyJet
11 минут назад, мишаня сучков сказал:
Какой аналог от длинк и его цена?
sdy_moscow
sdy_moscow
Трудно представить себе современный агрегатор работающий в кольце и имеющий мас таблицу 16 тыс. адресов - это так уровеь маленькой деревни. Ну максимум агрегатор  маленького райончика. Про ДЛинк - DGS-3000-28XS - можно получить ОЧЕНЬ вкусную цену! Да он Л2, но зачем мне нужен Л3 с 16 тыс маков и 13 тыс маршрутов, если есть старый добрый 3627Г? ДА у СНР заявлен супер функционал, но как он работает из коробки? Кто пробовал? В итоге - надо посмотреть какие отзывы будут.
alibek
alibek
16K для FDB-таблицы — это нормальное значение для районной агрегации.
Коммутаторы с таблицами большего размера обычно относятся к другому классу и стоят гораздо дороже.
Так что претензий к размеру FDB у меня нет никаких, а вот с коллизиями там похуже, и вот это гораздо более серьезный недостаток.
Victor Tkachenko
Victor Tkachenko
1 час назад, мишаня сучков сказал:
Цена в обзоре указана розничная, вкусные скидки обсуждаются)
29 минут назад, sdy_moscow сказал:
Коммутаторы такого класса как раз предполагаются для агрегации волокон небольших районов города, скажем, на 8000 клиентов.
32 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Таблица ARP на таких коммутаторах менее 16к, этого вполне достаточно, чтобы собрать на себе до 4000 L3-клиентов.
Также есть PIM, полезный и на L2-агрегации.
vurd
vurd
(... но написанный жопой, так что реализация от циски станет для вас идеалом. Поэтому сразу закладываем 3650 на палочке к нему)
P.S. Да, я буду ёрничать при каждом удобном случае.
P.P.S. Виктор, ответьте мне в тикете с последним ответом полугодовой давности, пожалуйста ;)
SyJet
SyJet
4 минуты назад, vurd сказал:
3650
Это вы про что?
1 час назад, sdy_moscow сказал:
Скажите на сколько падает длинк по цене? В принципе у них розничная цена уже вкусней 2990г. А если падают вкуснее 2995 - до думаю даже интересней, таблица мак адресов больше и как я понимаю броадком.
sdy_moscow
sdy_moscow
Таблица там те-же 16К, а цена в 2 раза может быть ниже розничной нага аналогичного (1100 у.е). НО! Это Л2!
Но дело даже не в цене. Всё-же собирать волокна на районном коммутаторе и не соединять его в кольцо - не очень хорошо, а в кольце их уже может быть 4-5 вот и подбираемся быстро к 16К . Именно поэтому в первую очередь хотелось бы понять там честные 16К или как всегда с проблемными хэшами?  За такие деньги в наше время хотелось бы все же хотя-бы честных 32К маков на агрегаторе. Поэтому сейчас и переплачиваю за агрегатора покупая DGS-3620-28SC. Не так много их в конце концов и надо.
